问
我在做一个模数转换的电路,模拟信号为4~20mA电流信号,模数芯片采用8通道16位串行AD芯片ADS8344,先将电流信号通过RCV420转换成0~5V的电压信号在送入AD芯片,遇到的问题是:当我直插上一片RCV420时,采样结果很准,但是当我把RCV420一片一片加上去的时候,采样结果会变得越来越低,每加上一片都会比原来低一些,这个时候采参考电压也是比65535低的。但是如果我把RCV420拿掉,直接采8路电压信号就不偏低了。请大家帮忙分析一下。
答 1:
是不是阻抗匹配问题
答 2:
re 模数转换遇到的怪问题是一路4-20MA还是多路?
"把RCV420一片一片加上去的时候"是什么意思 答 3: 他肯定是拿N个RCV420并联起来了,期望能一次测N个值……然后求和取平均……
一旦并联了,流入每个RCV420的电流就变成输入电流的1/N了呵呵 答 4: 我是测量8路电流信号我是测量8路电流信号,正好用8片RCV420,然后送入ADS8344的8个输入通道。不是 by2hit.amo 所说的那样 答 5: 8路的AD? D变成什么啊? 答 6: 浪费你完全可以用一个RCV420片子加一个8路模拟开关(低阻的)加单路的AD转换芯片,至于因模拟开关产生的极小的误差,可以用软件补偿一下 答 7: ADS8344是8通道输入的ADS8344是8通道输入的,当时做的时候就是为了电路设计简单一些,别的没有考虑,没想到作出来会有这种怪问题。写在这里想让大家帮忙分析一下原因,共同提高一下,争取以后也不要在范这样的错误。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
