请教如何消除温度对运放的干扰
问
我用的运放是LM224J,组成带通和带阻滤波器,最后转换为频率信号,频率信号的相位受温度影响很大,引起测量误差,请问有什么可以消除温度干扰的方法吗?
请指教,谢谢 答 1: 温度影响运放输出的相位?好像不是这么回事。
可能是温度影响了有源滤波器的参数,从而影响了信号的相位。
答 2: “最后转换为频率信号”?把什么转换为频率信号?
答 3: 是什么元器件受温度的影响呢?输入信号是一个有好多干扰信号的方波,通过信号调理(带通、带阻)变换为交流正玄信号,转换为频率信号主要是测量交流信号的过零点,检测到过零点的时刻就知道信号偏离相位的多少,现在是温度的不同就影响了过零点的测量从而引起测量的误差,
是什么元器件受温度的影响呢? 答 4: 重点看一下你的电阻和电容电阻要选择高精度的金属膜电阻,电容最好用钽电容,或更好性能的。因为他们受温度影响,你的滤波器参数就变了,后面就不准。 答 5: 我用的电阻是5%精度的金属膜电阻,校正电容我用的电阻是5%精度的金属膜电阻,电容是校正电容
是不是电阻的精度还不够高?
胆电容有极性,损耗大
什么种类的的电容容量不受温度的影响呢?
答 6: 注意哪些无源和有源器件的TCR和其他温度系数指标! 答 7: 还有一个补救措施思路就是用机械设计实现热屏蔽
是不是电阻的精度还不够高?
胆电容有极性,损耗大
什么种类的的电容容量不受温度的影响呢?
