请教功率放大器件一般如何选型号选型
问
我想用5v单片机产生的波形去驱动一个负载500欧的设备,而那设备的驱动电流最大不大于200m
各位大侠帮我看看该怎么选功率放大器件,需要计算那些参数,用MOS管呢还是功率运放呢?
对模拟我一巧不通啊 忘指点 答 1: 需要考虑的1、工作状态,是PWM输出还是开关控制。
2、速度要求,继电器每秒最多动两三下,步进电机就快得多。
3、负载性质,是纯阻性还是感性。
4、需要多大电压电流。
等等。 答 2: 回maychang:是PWM输出,频率大概是5K左右吧这样的话,你说我用直接TDA2003驱动怎么样? 答 3: PWM输出,但负载性质呢? 答 4: 半导体一样的橡胶棒体我那是半导体一样的橡胶棒体 这很重要的么 应该没什么联系吧
3、负载性质,是纯阻性还是感性。
4、需要多大电压电流。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
