电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请大家帮帮忙看看这个电路中电容起什么作用
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 大家     帮帮忙     看看     这个     电路     电容     什么     作用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请大家帮帮忙看看这个电路中电容C起什么作用。
其中输入点IN是输入的400KHz左右的正弦波,幅值约为正负8V,LF347电源也为正负9V。小弟此图前级钳波能看懂,后级就是不明白是什么运放电路了。
多谢各位大侠帮忙 答 1: 楼主能说说此电路的用途吗? 答 2: 后级是个加法器电容起环路稳定,频率补偿的作用 答 3: 高频过滤器,可能整个电路为半波检波电路 答 4: 我看应该是个交流相位控制的东西。如什么通过相位控制灯光亮度等的什么电路,VR2就是控制导通角 答 5: 是不是把电路图画错了如果R7接在R6和D2之间,是一个经典的精密整流\滤波电路. 答 6: 老张啊,注意他的基准不在地所以我考虑可能是交流相位控制的东西,很有可能是控制可控硅什么的 答 7: 多谢楼上各位大侠的关注首先这个电路是用来检测输入点的波形的幅值。输出是随输入幅值变化而变化的直流电压。
小弟这个电路目前是从一接近开关里实际测绘的。呵呵,让大侠们见笑了。
前级可能是半波检波电路吧,从示波器来看也不全是“半波”,其基点由VR2控制。(若VR2抽头电压为1V,则前级输出就是正半波1V以上的都没了。)
图是没错,小弟已反复对过好几次了。
哪位大侠能说说后级的“加法”原理吗?R7//R3、R8、R9及C能够成一个什么网络呢?如果有后级的加法的工式就好了,还望大侠们再作指点指点。
再次感谢各位大侠的关注! 答 8: 那个R8其实不影响交流特性可以看作导线,C就是起低通滤波作用的
在你这里可能是把半波整流波形滤成直流的 答 9: 哦,原来可以这样看呀!感谢楼上大侠的讲解!
前后接合着也能大至理解一二了。 答 10: 不是完全的半波整流输入正弦波与一直流电压比较,截取上部,在第二级倒相滤波输出。
但R3好像不好理解? 答 11: R3是加法器的另一路输入啊后级很好理解啊,单独看一路输入就是比例放大,有二路输入就成加法器了啊,电容是做频率补偿的。 答 12: 问个弱弱的问题,LF347在这能够用LM324代替吗?现在问题是R7前面有波形,但是R7后面就为0了,不明白,可能是LF347坏了吧。
能用LM324代替不? 答 13: 这是个很古怪的半波整流电路全波形减去古怪的半波整流,得到更古怪的半波整流 答 14: 同意linxinchun电容是做频率补偿的 答 15: 不对,低通滤波。高频补偿没可能这么大:0.22u 答 16: 降低交流阻抗在负反馈中降低交流阻抗,一般来说满足:Z=1/(2x3.14 F C)远小于R9的值。
在200K的频率下阻抗为180欧姆,远小于20K. 答 17: 这是一个积分放大电路电容只是滤波,将半波转换为直流,VR2可以调节输出电压的大小 答 18: 呵呵,多谢各位大侠的关注只是现在手里还没有LF347块子,只有一只LM324,代替上去也不能正常输出。原装块子输出更是输出为正常...
等待中。 答 19: 想不太明白电容是不是绘制错了?怎么没看到地呢?
我猜可能前面是整流,后面是滤波。
