电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 正弦波转换成方波电路
正弦波转换成方波电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
正弦波转换成方波电路
关键词: 正弦波     转换     成方     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用一个比较器(Vos<<1mV)做正弦波转换成方波变换电路,负端直接接地,正端直接接正弦波,双电源供电,发现输出方波的低电平有10mV以上,我需要小于1mV,在电路有没有啥办法达到啊? 答 1: 双电源供电,怎么“输出方波的低电平有10mV以上”?你的“输出方波的低电平”是以什么为参考的? 答 2: 以地 答 3: 运放输出不可能达到电源的下限和上限值运放输出不可能达到电源的下限和上限,想要得到0V的底电平,可以再通过波形处理啊,再驱动个什么三极管就可以得到0V的信号了 答 4: 晕…………以地为参考,输出低电平居然不是负电压? 答 5: to linxinchun不明白在这里“运放输出不可能达到电源的下限和上限值”的意思,因为我是正负15V双电。
你说通过驱动一个三极管(如NPN型,射极接地从集输出)可以达到,我觉得很有道理,只是不知能不能达到我的要求?因为我实际上是要求占空比基本上就是50%。 答 6: 通过驱动三极管,基本不影响占空比分立三极管的速度够快就行。
倒是低电平问题还没有解决。按说双电源供电不应该出现此问题。从10mV这个电压大小估计是比较器输入偏移电压过大。可以加调整电路来平衡掉。
答 7: 是不是测量问题啊我还以为单电源工作,既然是双电源工作没理由输出不到负啊,是不是示波器的参考地不对啊?还有双电源的地有没有接好啊,等等问题检查一下就不可能出现这样的问题。
答 8: 输入Vi对地接一0.1uF的电容是不是能减小低电平?我想把比较器AD790的pdf文件传上来,怎么传啊?
