问
我在洗衣机厂工作,现在出了一个问题,有的水位传感器
输出的频率信号总是为0 HZ,查不出来什么原因,那位做过类似电路的
朋友可以提供一下解决这个问题的思路?
这个水位传感器是一个电容和一个电感串联,再和一个电容并联构成,
由CD4069反向器形成震荡电路。水位改变水位传感器中电感的铁心位置,
从而改变电感,输出不同频率的信号。
我不能贴图,但是可以发电子邮件给你电路图。
多谢! 答 1: 0Hz就是没有振荡,4069没有起振或电感损坏,或电容损坏,或电感电容损耗太大。 答 2: to maychang电感肯定没有损坏,电容应该也没有损坏。
按你说的就是CD4069没有起振,那么“电感电容损耗太大”是什么意思呢?
电容耐压100V,电路图上理论的电压只有5V,即便是有谐振应该耐压也够。
4069应该也不会出问题。
答 3: 哈哈,换一个水利上用的水位传感器最好是机械式的
精度又高,而且包准50年不出问题,呵呵 答 4: to javie我这个是洗衣机,怎么能用水利上用的水位传感器呢。
朋友可以提供一下解决这个问题的思路?
从而改变电感,输出不同频率的信号。
4069应该也不会出问题。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
