FM FM接收机这样做可不可以?
问
要制作一个FM定频接收机(需要两个频率),要求接收频率稳定.在70-87Mhz.所以先决定用普通的接受芯片CXA1191完成.本机振荡用晶体偕振器配合三极管形成振荡波然后注入CXA1191的本机振荡输入脚.假设接收的频率是80Mhz,那么本机振荡为80+10.7=90.7Mhz,那么只要买到90.7Mhz的晶体就可以了,但是在市场上高频晶体由于工艺等原因很不易买到,而定做的只能定做60Mhz以下的频率,但是发现市场上40-50Mhz的晶体多的是,而且频率密集,所以有这么一种想法:利用低频晶体经过二倍频如40Mhz 提取二次谐波80Mhz充当本振接收,不知此方法是否可行,能否有更好的方法电路实现此接收机功能,希望大家帮帮忙!
答 1:
随便找个收音机解剖吧^_^用CXA1191的收音机有无数种^_^
答 2:
感谢2楼的兄弟! 不错,很多收音机是用的cxa1191,但是都是利用可变电容器调谐作为本机振荡的,不是定频.在设计中要求频率稳定.
答 3:
可用频率合成如不考虑成本的话,用频率合成可以。
答 4: 晶振的二倍频是可行的用40MHZ晶振的二倍频是可行的,不过倍频后注意把本振信只搞得纯一点,可省去很多噪声和干扰
