问
在我设计的直流H桥中,MOSFET使用的是IFR540N,续流管使用的是1N5819,电源电压为24V,但是用示波器测量电感负载两端的电压是发现与理想情况不一致,被多截去了一段,具体情况,可以见下图,不知道是什么原因造成的?谢谢指教!http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/200512111131959803.jpg
答 1: 直流H桥的问题 答 2: 直流H桥的问题 我的电路具体情况如下:
不会贴图了,只好弄下面的超链接,谢谢指导。
http://www.ednchina.com/BBS/Default.htm?url=http%3A//www.ednchina.com/BBS/ShowToPIC.aspx%3Fid%3D8310 答 3: 直流H桥实现能实现双方向的电源吗? 请问,能采用和直流电机正反转控制的方法来实现一个需要双方向流动的电源吗?
在H桥的直流电机正方转双极性控制中,电动机在轻载下,会有一个反向制动的状态,即向电源有个反馈能量的过程,如果采用直流H桥的方式来显现双方向的电源。即负载不是电动机而是其他感性负载(这个负载需要电源是稳定的)会出现什么情况?谢谢!
答 4: 能 答 5: 直流H桥的问题 那上面的情况,是什么问题造成的呢? 答 6: 电感引起的过冲波形明显可见电感引起的过冲 ,加方向续流即可....
