电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ESR 电解电容的ESR 那么容易改变吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 电解电容     那么     容易     改变
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     我的电路用继电器切换供电的通断,发现上电的瞬间由于继电器的抖动造成上电不好,电压在爬生过程中有很大的抖动,甚至出现负压过冲。
    用电解电容并联在电源和地的两端,来去除继电器的吸合抖动造成的影响,发现只能有前几次的效果比较理想,后来就失去作用,甚至更糟糕了,我的电容的选择也考虑的降额,但是为什么那么容易失效呢,好象是ESR 变大了,是继电器的负压过冲打的吗,但是并上电容后发现没有了呀,坏了才又出现的呀,我想不通,请各位给予赐教,谢谢! 答 1: 电压爬升图(爬升时间约1MS)http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/2005122114311366226.gif 答 2: 也许是电容电流容量不够吧?或者电容质量不行。 答 3: 电解电容的esr特性好象不好ESR大,随频率变化大,频率低ESR越大。
陶瓷电容ESR小,不过容值不是很高。我看过的贴片10uF的陶瓷电容,
不过ESR才0.026欧姆(10kHz,100kHz也是这个量)
