问
想问一下音频功放中的功率是怎样算出来的?如我做一个2W的功放,IC的工作电压是5V,喇叭的阻抗是4Ω,那么它的功率是怎样算出来是2W啊?还有它不是有个音量控制,那样那个功率就更加不好算了(我指的是不是一个很确定的值)。
然后用一个2W的功放去推4W的喇叭和用8W的功放去推4W的喇叭会怎样?应该是用8W的功放去推4W的喇叭会把喇叭烧了吧?但音量控制又会使功放不一定达到最大功率,我又不知道怎样去估计功放的功率有多大?怎样才知道那个喇叭能不能承受功放的功率呢? 答 1: 参见电子线路(非线性) 答 2: 前者按照定义计算就可以了负载:其额定功率应当大于功放功率。 答 3: 按照定义计算P=[U/(1.25X根号2)]的平方/RL,喇叭额定功率应当大于功放最大功率. 答 4: 得看功放电路类型来算,没有单一的公式,
要是有,也只有
p=ui
(看清了,是小写,不是大写,最好加个三角星) 答 5: 5V电源,4ohm负载只能输出0.5W要输出2W,除非用BTL方式。喇叭功率小于功放功率,会产生失真。 答 6: 所说的功率都是指额定输出功率,跟有无音量控制是没有任何关系的 答 7: 回复主题:关于音频功放中功率的疑问 功放的输出功率=最大不失真负载电压的平方/RL,因为有一个效率的问题,所以输出电压往往与电源电压差别较大。音量电位器的位置只影响输入灵敏度,而与额定输出功率无关。若用2W的功放去推8W的喇叭,只要输出功率不要超出太多,也不会烧掉功放的。 答 8: Re:ebay_lgq能否解释一下公式中参数的意义吗?
要是有,也只有
p=ui
