问
谁懂陷波器!
我做的陷波器,但是波形通过后,波形就不稳定,忽上忽下的,波动还挺大的。
我做的是脑电波形的发大和50HZ、38HZ信号的抑制。
已经作成PCB板了,以前焊了4块调好了,但现在焊的怎么也调不出来。
我做的陷波器是采用UAF42芯片。
不知道什么问题?大家帮我看看
答 1: 图1 答 2: 图2 答 3: 图3 答 4: 是不是共模干扰太强了?看你的输入就两根线的,没有加人体电位平衡的电极吗?
两线的共模干扰是很大的。 答 5: 我调试时,是一个输入端接地。我调试时,是一个输入端接地,另一个输入端输入信号的!
我在第一个UAF42前面测信号还很好呢,过了UAF42以后,信号就上下摆个不停。
而且,我第一个UAF42是限50HZ的,当我输入信号为50HZ左右时,信号就不太抖了,就比较稳定。
我都不知道怎么回事。 答 6: 哈哈,出来了!弄了半天,总算弄出来了。
原来是50HZ陷波器的Q值太大了,导致波形不稳定。后面的38HZ大点没关系。 答 7: 请问你的电路中用的那几个放大器是什么型号的?脑电波信号相当微弱的,而且共模干扰是很大的,对你的电路真的有点怀疑? 答 8: 楼上的老兄,我想了解一下你的陷波器我也想做这个,能跟我联系一下吗?我的qq是441828462。 答 9: 图1的后一个芯片图1的后面的一个芯片有高共模抑制,和高放大倍数的作用 答 10: re我也是做滤波器的啊,不过一般做无源的,因为频率太高,不过没楼主这么复杂,你这个很窄吗?怎么那么复杂啊?我做的仅仅电感加可变电容就行了 答 11: 60Hz有源陷波器(05.12.06增加50HZ的参数)60Hz有源陷波器(05.12.06增加50HZ的参数)
http://www.hheet.com/bbs/htm_data/16/0511/1710.html 答 12: 弱弱地问请问这个电路是如何设计出来的?是不是按照模型自己选择参数?谢谢各位前辈。 答 13: 电路原理前级抗极化电压、抗共模放大器-》放大-》50Hz工频干扰陷波-》35Hz肌电信号陷波-》低通滤波-》AD转换-》MCU 答 14: 回答fddbldd对啊,能做的很窄,这跟Q值有关系!
但Q值选的太大,系统会不稳定
同样的芯片,同样的频率,设的Q值,也会不一样 答 15: 回答qinjinzhi我的陷波器用的是UAF42芯片,根据他给的资料,和公式,然后自己改的参数。
UAF42是专门做陷波器的,效果很好。就是有点贵,但各方面的参数的确不错
市面上也有类似我做的脑电信号的输入装置,要2,3千元,我做完比他便宜,感觉效果也不错 答 16: 问awey我那老师告诉我用38HZ陷波,我看网上说35HZ
你说是为什么?
我老师是博士,她是不是还有什么深意? 答 17: 这个就要问你的老师了我还想问你呢。^_^
怎么没看到共模驱动电路?
怎么没看到正规的低通滤波器?
谁懂陷波器!
我做的陷波器是采用UAF42芯片。
不知道什么问题?大家帮我看看
但Q值选的太大,系统会不稳定
你说是为什么?
怎么没看到共模驱动电路?
怎么没看到正规的低通滤波器?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
