1M50V,pp 1M50V(pp值)正弦波检波
问
我用倍压检波(如附图),请问各位大侠,D1,D2用什么型号的管子,C1,C2要满足什么样的参数,用什么类型的电容好些?!
答 1:
频率不高,可以考虑用1N4148,便宜不过你的输入是50V峰峰值,刚好是1N4148的datasheet上允许的耐压,所以二极管要挑选一下。
两个电容选值与负载有关,不过这种电路带不动重负载,一般用数百pF到1nF。对电容要求不高,瓷介或有机薄膜电容均可。
答 2: 谢谢谢谢指导,瓷介电容好象不分正负极,在这里是不是可以任意连接 答 3: 是的 答 4: 用个BAV99,耐压70V,刚好两个串联
