问
一个四声道的功放,一、二声道输入音乐信号,三四声道不输入,但三、四声输出端有音乐信号输出,如果用三、四声道输入,一、二声道不输入,但一、二声道也会输出音乐信号。这是为什么?在前级,一、二声道信号是从PCB板上边走线,三、四声道从下边走线,中间有地线将它们隔开,这是怎么回事?在前级,最后一级运放只用作倒相,如果将未接信号的声道最后一级运放的输出端接地,则最后输出端没有信号输出,如果将这一级运放的输入端接地,则最后输出端仍有信号输出,这是怎么回事?
答 1:
很难做到完全隔离的通道的隔离度问题。
加强各个通道的电源滤波,去偶;
减少各通道输入和耦合电路的阻抗;
一点接地,减少公共阻抗的干扰;
有必要时加屏蔽。 答 2: Re:awey请问,怎么来减少公共阻抗的干扰?公共阻抗是指什么?我在前级运放的正负电源已经加了高频滤波电容。 答 3: 公共阻抗:比如:两个通道都用同一地线,地线是有电阻的,当一个通道有电流流过此地线时,在上面就有压降,对另一通道来说,此地线就不是地电平了,而是干扰信号。
一时说不清,详细的看书或到网上查吧。
建议买一本“电子设备抗干扰技术”的书看看。 答 4: 分离度与LAYOUT分离度低,是否与LAYOUT关系很大。后面是我这个分离度低的前置的LAYOUT文档,请大家帮我看看,LAYOUT有什么问题。 答 5: 怎么贴图贴不上呢?我明明已经上传了一张图,怎么看不到中哪儿呢? 答 6: 你用独立通路电源即可!你用独立通路电源即可!彻底解决分离度不好的问题! 答 7: 独立通路电源?用独立通路电源?怎么做?是理论上还是实际中?我做的是四声道的音频功放前级板. 答 8: 此主题的PCB图下图是此主题的PCB板图,请大家帮我看看,有什么原因引起声道分离度不好,可以用什么方式来改善。
加强各个通道的电源滤波,去偶;
减少各通道输入和耦合电路的阻抗;
一点接地,减少公共阻抗的干扰;
一时说不清,详细的看书或到网上查吧。
