问
答 1:
:) 我想知道发电厂发电,一直到我们这样的居民用电,中间都经过什么环节? 从厂里出来的电是不是要升到很高的电压,通常是11kv吗? 然后经过配电变压器,把它降为市电电压,是这样吗?电流的传输中间经过几个变压器呢?
答 2:
Re楼主这个过程远比你叙述的复杂。
发电机输出的电压一般是6kV,发电机厂房旁就是变压器,需要升压再输送到电力网上,而且不是一次升压,可能有三次四次升压。
输电线的电压,视输电距离远近而不同,距离远的电压高,我国最高到500kV。到市电电压也不是一次降压,中间要经过好几次降压,才降到400V供一般用户使用。
答 3: 谢谢 maychang那么配电变压器用在哪里呢?是用户前面吗? 答 4: 是的 答 5: 配电变压器一般尽量接近负载而且位置一般相对安全,当然也考虑使用电缆要少的情况。 答 6: look 答 7: 恩,谢谢楼上的楼上 似乎明白不少了,那么能不能告诉我电抗器是个什么东西呢?跟变压器有什么类似之处吗? 答 8: 电抗器在电子学里称电感器和变压器结构和加工工艺相似,都有铁心,铁心上有铜线绕组。 答 9: 电感种类可多了,也不一定有铁心有空心电感,铜心电感,铁氧体磁心等。另外饶制方法也有很多,如蜂房线圈等。另外也不一定是用铜线饶制。 答 10: 配电变压器一般为10kV/400V配电变压器一般为10kV/400V 答 11: 10kv/400v那么我们用的电压,一般不都是380v吗?400v?怎么办?
还要电抗器是不是起限制电流的作用的呢?
再问 ;如果我想把补偿电流注入到电网中,那么我的电流要很大才能注入呢吧?或是产生高压的电流才可以呢?
3ks 答 12: 电抗和变压器没有多少相同之处也许唯一的相同之处就是都用到了线圈。
上面几位的回答很好。电抗器的最主要作用是功率因数补偿,它针对的对象是容性负载较多的场合。下图是一个生产中的电抗器。我亲自拍的。虽然不太好,你可以感受一下它在电力线路中的地位,。。。 答 13: 零碎davina 发表于 2005-12-26 12:35 模拟技术 ←返回版面
10kv/400v
>>型号,不应当是规格“10kV/400V”正常要写作“10/0.4”,其中,0.4就是0.4kV,它是380V的简略写法。
还要电抗器是不是起限制电流的作用的呢?
>>最少,它的主要目的不是限流
>>都不是,电流的移动方向是由电压方向决定的,如否,叠加定理就不成立了。
答 14: 谢谢楼主 斑竹真是一个很热心的人啊。多谢 答 15: 电力电子/声光压力/传感器/电机/电磁阀/液压/气动/测控3841381传感器和执行机构群 电力电子/声光压力电压振动磁效应位移传感器/电机/电磁阀/液压/气动/测控。欢迎工程/修理/电工/电力类加入
答 16: 多级升 多级降多级升 多级降就这么简单 电抗器是补偿作用 哈哈总结一下 答 17: 电抗器在电力工业中,有用于限制电流的限制的是输电线的短路电流。
例如500kV(目前我国的最高电压等级)线路往往用自耦变压器,而自耦变压器的短路电流比较大。为限制线路的短路电流,在变电站里线路出口处加三个电抗器,这些电抗器的目的,就是限制电流。由于功率大电流大,其体积重量都很大,当然,比变压器还是小很多。形状与IC921拍的照片类似,不过IC921拍的照片是生产过程中的,使用时还要加上外壳。
答 18: 电力变压器一般用在负荷的中心位置,电力线有很多标准,但也有很多非标准的,变压器的输出电压都比我们说的额定的要高,额定6kv的,变压器输出为6.3kv;额定380v的变压器输出为400v;额定220v的,变压器输出为230v;差值为电力线上的损耗电压。 答 19: 配电变压器配电变压器一般用在负荷的端,有10KV,6KV,3KV,400V的电压等级,根据负荷的额定电压确定,10KV,6KV,3KV用在大型电机及厂矿的负荷,400V用在居民用电、小型电机等负荷。
还要电抗器是不是起限制电流的作用的呢?
10kv/400v
还要电抗器是不是起限制电流的作用的呢?
>>最少,它的主要目的不是限流
