精密晶振的内部电路情况到底是怎样的?
问
它们的封装名称似乎也有不同的叫法。另参见链接: 答 1: 参考
http://www.jfvny.com/chinaese/products/crystal%20oscillator.htm 答 2: 参考
答 3:
从下面链接中找出来的两个资料比较发现:
http://www.bs-skyline.com/pdf/STM.pdf
http://www.bs-skyline.com/chinese/c_3.html
E文资料原本是不错的,但转成中文就大不相同了,感觉中文版本就是缺乏某种客观性!
可惜的是两者都没有封装代码和名称,如果为查找这一部分资料提供链接,就很好了。
| 产品 | 产品名称 | 产品描述 | 详细资料 |
![]() | 晶体振荡器 | 结合当今最先进的半导体技术和精密晶体产品技术,所有振荡器都是在充以干燥氮气的情况下,通过电阻焊用金属外壳和底座进行密封的,它具有标准的DIP14(全尺寸)和DIP8(半尺寸)的引线结构。我们有众多的频率规格选择,这样可以节约顾客相当多时间和费用,并获得很好的稳定性和高度的可靠性。 | 产品列表 |
![]() | 压控振荡器 | 压控晶体振荡器的输出频率可以通过外部控制电压来偏移或调制,类似于晶体振荡器, VCXO的频率—温度特性也是主要由使用的晶体元件来决定的。 | 产品列表 |
![]() | 温补振荡器 | 由于在晶体振荡器内采用了电子(模拟或数字)补偿方式,所以其输出的频率随温度变化的偏差降低了,TCXO这种振荡器是根据晶体的频率—温度特性,而采用改变晶体负载容量的方式来补偿其频率随温度的变化。 | 产品列表 |
![]() | 恒温振荡器 | 恒温振荡器简称OCXO,与TCXO等其他晶体振荡器相比,它不仅具有更高的短期稳定度、长期稳定度和宽广的工作温度范围,而且还有更好的相位噪声指标。 | 产品列表 |
![]() | 陶瓷晶体 | 拥有多种封装形式,同石英晶体比较更有成本的优势。 | 产品列表 |
![]() | 晶体谐振器 | AT切或BT切的石英晶体,在很宽的温度范围内具有很好的频率稳定性,是构成振荡器最基本的元件。 | 产品列表 |
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
