大家看下这个滤波器,效果还不错,不过有点问题(见图)
问
用来滤除音频信号里面的噪声,效果不错。不过有时波形会失真,好像是自激了。请问高手怎样可以解决这个问题?在470pF的电容上并一个大电阻行不行?望高手指点,谢谢!
答 1:
帮贴图
答 2:
谢谢awey!不过还是没有搞懂是什么原因?有人知道吗?
答 3:
首先要确认是否自激?光从电路上看自激的可能性不大
答 4:
实际电路中,正半周的波形削波了!这个应该是个差动积分电路吧?不知道我说的对不对?
答 5:
好厉害上半部分好象是个二阶滤波电路
下面就不太清楚了
请高手指点了
答 6: 昨天发的是资料上的,今天到公司把完整的发出来第一张图的输入接后一张图的输入就是我现在用的滤波器的电路图。有削波的问题,用示波器看最后输出是正半周全被削波了。不知道问题出在哪儿,头痛啊!请高手指点,再次感谢! 答 7: 你是不是用的单电源? 答 8: 双电源,正负12V 答 9: 不明白音频放大电路用这么多级的低通滤波器干吗?看你电路的输出端衰减了将近8倍是何意?是否前面信号幅度太大了引起削顶?
把前面的信号减小试试 答 10: 我们做的音频电路要求特别高,医学上的。至于为何衰减8倍是要取符合我们要求的较小信号,而前面信号直接输出小信号的话,信噪比相对来说较低。
而且现在这种失真不是一上电就出现,是在工作一会过后出现。失真的图形如下图: 答 11: 应为二阶有源低通滤波你可以在放大器正输入端加一个平衡电阻试试,大概2K左右。 答 12: 输入输入是隔直的吗?要隔直。
最好在正端输入加偏置,用分压电阻加,反正输出是隔直的 答 13: 先放大,再衰减,不能提高信噪比,只会降低信噪比 答 14: 同意awey除非有较长距离传输,放大后再传输,然后再缩小,能抗干扰
470pF的电容上并一个大电阻干什么?你的运放又不是没有直流反馈通路
另外,到底那个是第一个运放?你的第二个图的输出标着AOUT…… 答 15: 第一个图的运放是第一个为什么先放大再衰减会降低信噪比啊?对小信号也是么?在实验中,我先放大信号再用电阻网络衰减,得到的信号的确好像要好些,所以我一直这么认为。可能是小信号容易受干扰,放大后再衰减得到的信号要干净些。至于470pF的电容上并一个大电阻我是看书上对于自激的一种解决办法,我也不知道有用不。不过今天试了下,没有效果。呵呵!
还有这个电路有失真,怎样能解决呢?我也刚接触模拟电路不久,还请各位前辈多多指点。谢谢! 答 16: 刚有信号输入时,没有削波,但是过段时间就削波了不知道是不是反馈太深了,运放饱和了?! 答 17: 放大时干扰信号也一起放大的而且再好的放大器多会带来新的噪声。 答 18: 昨天测了下电源,发现负电源比正电源多了0.18V不知道这是不是造成削波的原因? 答 19: 都到2006年了,问题还没有解决,郁闷啊!
答 2:
答 3:
答 4:
答 5:
好厉害上半部分好象是个二阶滤波电路下面就不太清楚了
请高手指点了
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
