问
我现在要测量的信号范围是-2到正2伏,要求测量精度最小读数达到0.1mv,a/d转换速度30次/秒,我该如何选择放大器?(精密运放/仪表放大器?)和A/D?
答 1:
你先帮人家计算一下位数,更好
答 2:
接口要求,得说一说不要忘了电源呵
答 3:
12位,还需要什么接口?a/d 大概是12位,接口有要求吗?电源无所谓,转一下不就可以了么?
答 4:
12位的AD?分辨不到0.1mV。至少需要15bit的ADC。
答 5:
+/-输入已经够大,不必再加放大器除非源阻抗很高,那么应该用跟随器。
12位AD不够,需要15位或16位。
答 6: 顺便问个问题?精度和位数的关系是什么?
怎么由最小读数0.1mv推算出要16位AD的啊? 答 7: 计算一下就知道了嘛……输入-2V到+2V,如果极性判决电路另外做,即电平范围为0-2V,那么可计算至少需要分成2000mV/0.1mV=20000份。
取以2为底的对数,有log2(20000)≈14.29,取大于它且最接近的正数,即可得15bit。
如果极性判决由ADC负责完成,即电平范围为0-4V,那么可计算至少需要分成40000mV/0.1mV=40000份。
跟上面的方法一样,取对数,可算得需要多少bit。其实这里相当于乘了一个2,即只要在上面的
计算结果上加1bit,就是我们要求的结果了,即约为15.29bit,取大于它且最接近的正数,即可得16bit。
答 8: computer00 你能再说说极性判决电路吗?m 答 9: 转换速度30次/秒,用∑△型的AD最合算 答 10: 3X computer00如题! 答 11: 是否加放大有什么明确界限么? 答 12: 分辨率与放大无关和你所需精度有关
12位AD不够,需要15位或16位。
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
