问
答 1:
注意控制电流。
答 2:
最好有个限流电阻
答 3:
这样接不好看清楚了,是接Vcc,万一限流了那芯片工作电流不够怎么办?
如果电流够了,LED烧了怎么办?
还是分开来接吧。如果你有亮度可变的要求那我就没办法了。
如果你的芯片工作电流很小,也没办法。
如果空载是,芯片电流接近0,不发光了怎么办?
如果。。。。。。。。。。。。。。。。。
这么多如果。。。。。。 答 4: 如果仅是为了指示系统是否上电另外分一路接限流电阻和发光二极管到地好些。
或者用IC的某个IO口来点灯更流行些,也可控些 答 5: 不好这样接不好,容易烧了管子,应该加一个电阻。
如果电流够了,LED烧了怎么办?
如果你的芯片工作电流很小,也没办法。
如果。。。。。。。。。。。。。。。。。
