CMRR 请问这个电压跟随器怎么能提高差分放大器的CMRR?
问
说是因为电压跟随的低输出电阻使能.我还是没明白.请哪位详细点说说,多谢!
答 1:
看不出能提高差分放大器的CMRRA3的输出阻抗与A4没有什么大的区别。
答 2:
最好能把上下文都转贴出来确实看不出对抑制共模干扰有什么特别的好处。
答 3: 多谢两位,我贴上来大家看看 该图引用自<Getting the most out of your
instrumentation amplifier design>一文.我摘录其中的一段,这么说的:
Resistors R3 and R4 allow a wide range of gain settings
with moderate resistor values. Voltage follower A4 provides
low output impedance, which preserves the high
CMRR of the difference amplifier. 答 4: 最好直接给文章出处也就是R1=R2为主 答 5: 本来是为了增加差分放大器的增益改进的一个图然后顺便再解析了为什么加了一跟随器. 答 6: 想来想去,这个电路的优点是----想来想去,这个电路的优点是----调节增益比较方便。改变R3、R4的阻值可以改变差动放大的增益,同时又不影响CMRR。否则的话,如果用普通的差动放大方案,就必须两个电阻联动调节(即图中的两个R2),而且保持完全相等,这恐怕不易做到。
至于输出阻抗,A4和A3的输出阻抗都一样低,想不出有什么区别。 答 7: IC921一句话害我去找了半天才找到,呵呵http://focus.ti.com/analog/docs/gencontent.tsp?familyId=2&genContentId=1865 答 8: 同意tuwen,我觉得采用这种设计就是这么一个原因"调节增益比较方便。改变R3、R4的阻值可以改变差动放大的增益,同时又不影响CMRR" 答 9: 以后习惯这样比较好注明出处应当是一个好习惯
更直接的链接:http://focus.ti.com/lit/an/slyt226/slyt226.pdf 答 10: 不过tuwen的解释应该非常令人满意嘛! 答 11: 原文说的是仪表放大器提高共摸电压范围的方法调节R2对小增益的调节是没问题的,对大的增益有个限制,会使噪声电压增高到一个无法接受的水平。用跟随器只要使R3和R4做不大的改变就能得到很宽的增益范围。而且原文中说的不是提高CMRR,而是在提高增益的同时保持CMRR不降低太多,由于跟随器的输出阻抗很低,使对CMRR影响小。 答 12: 增加A4环路延时也增加,因而带宽要减小 答 13: 谢谢ferry的指正,我翻译时出的错,见笑了. "preserves " the high
preserve-我原来理解为保证,应该是"保持"这样理解就好了.还是英文水平有问题啊.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
