问
放大60倍,电阻怎么取值较好啊?
答 1:
试试uo=(1+R2/R1)ui
答 2:
看放大器的类型了
答 3:
要放大60倍那就取R2/R1=60。
可以先取定一个,然后根据上式决定另一个。
NE5532输入阻抗比较低,取值不要太大。
答 4: R2/R1=60。取R2为120K,R1为1.5K注意,这样的放大器,放大倍数跟信号源内阻有关。这样计算的结果,是假设信号源内阻为0。 答 5: 运放电阻取值主要就是3个考虑1. 为降低偏置电流(有时还包括输入电流噪声)的影响,要求电阻值不要太大(如果是JFET,CMOS运放,就基本不存在这个问题)
2. 某些时候,为保证高频特性,电阻值也不宜太大
3. 为减小对信号源和运放输出级的“负担”,要求电阻值不要太小
所以你应该给出精度要求、信号源情况、带宽等因素,别人才能帮你参谋 答 6: re电脑圈圈??R2/R1=60。取R2为120K,R1为1.5K??
何解?? 答 7: 哦,一下没留意,看错了,把放大倍数想成了80,汗。R1应该取2K。
估计得差不多就行了,呵呵……如楼上所说,5532的输入阻抗比较低,所以需要一个小点的反馈电阻。
(不知道有120K够了没,说不定还嫌大了点)
如果反馈电阻再取小点,那么输入阻抗就更小了(现在的输入阻抗为2K)。
如果要提高输入阻抗,可考虑改用同相放大器。 答 8: 再补充一点最好让R1||R2=R3||R4
以抵消输入偏置电流的影响 答 9: 推荐向你推荐一本书《智能仪器及接口技术》我觉得那上面说的会比我们说的更具体的
答 10: 昔日的“运放之皇”……不会是做个耳机放大器吧^_^如果是那样,考虑一下别的放大电路吧,比如同相放大电路。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
