问
大家好
想大家请教个电流变换问题:
有三个灯泡,设计使他们通过的电流分别为5A、10A、15A。而电压都为220V
且提供的导线最大承载电流为10A,这该怎么设计啊? 急啊!
拜托 高人指点。 小弟先谢了 答 1: 先用升压变压器将220V升到440V。在灯泡附近再降压到220V 答 2: 导线加粗,要么用 ghq123 的方法 答 3: 回复主题:请教一个电流变换问题感谢两位的 指点 不过 可否给个具体的方案呢 我是新手 麻烦了 答 4: 把两条导线并联使用呀——如果距离比近的话。如果是远距离,那只能采用先升压,后降压的办法了。
答 5: 最关键是没有给出灯泡的额定电压只有电源电压,设计出来出没用。 答 6: 不是说,都是220V的吗? 答 7: 那说的是电源电压,不是灯泡的额定电压还没说是什么电源呢 答 8: 不好意思 忘了给额定电压 是220V 答 9: 额定电流 分别为 5A、10A、15A。额定电压220V 答 10: 什么电源? 答 11: 是380V的交流电源 答 12: 多少W的灯泡?感觉你的题目不对劲。 答 13: 那就直接降压 答 14: 还是不行 再次求高人帮忙 答 15: re把问题说清楚一些可以吗?
答 16: 是考题还是什么如果是考题:
把5A和10A并联,然后和15A串联,接到电源上
并没有规定是否要满功率
15A的灯泡,10A的线,如何满功率? 答 17: 正确!oldzhang你真是太好人了,那都能见到你的身影! 答 18: 考试这不会是考试题吧
想大家请教个电流变换问题:
答 16: 是考题还是什么如果是考题:
并没有规定是否要满功率
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
