RC 请问:无源滤波的RC参数该如何选择?
问
无源滤波的RC参数该如何选择?
控制的伺服电机带有电位计,检测位置,输出0-12V。选用的LPC2119带有AD转换器,0-3V。现采用运放AD712将0-12V的信号调理到0-3V,进入微处理器之前需要进行滤波,R,C的参数改如何选择呢?
而且用稳压管限制输入到2119的电压,电压接反向稳压管到输出点再接反向稳压管到地,用3伏的稳压管行吗?
答 1: 无源滤波的RC参数该如何选择?根据转折频率可以选择RC之积。这里还有一个自由度,就是说,可以选择大R小C,也可以选择小R大C,只要RC乘积相同就可以。进一步选择应该根据源阻抗负载阻抗等条件来选择。
答 2: 还是有点晕 看来maychang真是高手呀!还是有点晕,如果是这样:
R=1K,C=0.1u,是不是就将通过10K以下的频率?阻止高频通过,实在不懂,别见笑 答 3: 时间常数就是RC 答 4: 最简单的办法——使用软件仿真。软件会画出输出电压对应频率的曲线图,自然一目了然。
一个RC低通滤波器,转折频率(-3dB处)为:1/(2*pi*R*C)
pi=3.14159265…………
pi=3.14159265…………
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
