问
我要检测几种不同的频率输出是否正确,有什么方法可以做到啊,偶在这里多谢了
答 1:
总该有个频率范围吧?
答 2:
频率范围也就100khz以内吧,就是测试输出频率是不是正确地,不知道,有几种方法,以前没有弄过这个,很是费力啊
答 3:
还是推荐LM567,0.01HZ-500KHZ
答 4:
没说清楚用在哪里的。如果是测试,可以使用频率计。
答 5:
呵呵,是我没有说清楚我是在做一个检测模块的测试台,用频率计不是很方便,所以就搞一个测试台试试了
答 6:
检测频率的办法很多,可用计数器,脉冲宽度比较,鉴频器等。
答 7:
多谢圈圈就是想有一个直观的想象表象出来,比如LED。这样给其他人用起来比较方便啊
答 8:
maoqichun推荐的图应该不错,可以试试。
答 9:
用逻辑器件我现在想用CPLD来实现,感觉不是很难
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
