问
答 1:
请教请教!这个电路中我用的是74hc04,为什么用32k的晶振就不能起振,而换频率高点的晶振就可以呢,象12M的就可以
答 2:
贴图
答 3:
电容去掉 晶振并1M电阻看看
答 4:
是去掉c1
答 5:
原因zcs_1老兄啊,能不能具体说说原因啊
答 6:
可以把它理解成负反馈放大电路可以把它理解成负反馈放大电路,非们上并电阻使得其输入工作在反转电压上,因此类似一个反相放大器,两级放大及联成正反馈,使晶体振荡。
并电阻有利于晶体起振,c1可能会对频率进行微调,但一般几十个pf,
我就了解这么多,也不知对不对,还是看你的实际结果吧?
答 7: 还是不行啊,去掉电容后,好像输出只是一个高电平了 答 8: 可能74hc04速度太高所致 答 9: 再做一些试验吧晶振上不并电阻,去掉c1,然后增大R1 答 10: r1,r2用100k,不行晶振串470p电容 答 11: 串上串上电容后,出来的频率是实际谐振器的一半,是不是和电容的大小有关呢
答 12: 我怀疑你晶体型号是不是有问题另外,如果不串电容的话,增大r1,r2看有什么结果,
实在不行调节一下串联电容吧
其实这种电路利用一级非门也可以实现 答 13: hc是cmos的输入阻抗很大 答 14: 结果出来了结果是出来了,把两个电阻都加大到一定程度的时候,就会起振,不过还是有毛刺,还是不很明白,那位大侠帮忙给具体分析一下啊,多谢了! 答 15: 该贴张图上来了吧 答 16: 图
图
file:///F:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/tt.jpg
答 17: 图
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20062151628322493.jpg帖图
答 18: C1可以去掉,另外反馈电阻还可以加大其实我想看看你的结果 答 19: to zcs_1 老兄zcs_1 老兄啊,你能不能给详细的分析一下啊,这个我不是很明白,多谢了
答 3:
电容去掉 晶振并1M电阻看看
答 4:
是去掉c1
答 5:
答 6:
可以把它理解成负反馈放大电路可以把它理解成负反馈放大电路,非们上并电阻使得其输入工作在反转电压上,因此类似一个反相放大器,两级放大及联成正反馈,使晶体振荡。并电阻有利于晶体起振,c1可能会对频率进行微调,但一般几十个pf,
实在不行调节一下串联电容吧
图
答 17: 图
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
