问
在书上有提到AVR的晶振的接法有两种。1.接两脚XTAL1和XTAL2,并有起振电路。2.外部接晶振信号(XTAL1),XTAL2(NC),请问一下这第二种接法的晶振是不是四个脚的。请问题还有没有其它的接法啊!!
答 1:
对,要接四个脚的有源晶振。
答 2:
还有,用反向器让它起振,单向输出
答 3:
请在哪一个脚接反相器啊,XTAL1或XTAL2
答 4:
错了。不是不是接4个pin的。内部接法的两个电容不是起振作用(除非采用的诗陶瓷),另外外部接法时,只需通过电容耦合到xtal1 pin即可。另一脚空。
答 5:
请问电容怎么耦合合啊!!能不能给一个接法啊
