问
大家好
请教一下:我的输入电压为9V,用78M05稳压,输出电流约120mA,工作10分钟后
78M05发热(50-60度),是否有办法把温度降下来?
答 1: 散热片。或者,前面串一个二极管。 答 2: 前面已串一个二极管(IN4007)因用的是贴片故不能装散热片。前面已串一个二极管(IN4007)。
答 3: 考虑过开关稳压吗?AP1509-50S;SOP-8;150KHZ;2A;90%效率:线路简单;ANACHIP品牌.详细可联系:istom2008@126.com 竭诚为你服务 答 4: 布板铺铜! 四周去掉一部分绿油(例如条状),加锡 答 5: 开关电源,由于受到成本、复杂度、元件....限制
答 6: 布板铺铜已做布板铺铜已做,是否还有其他的办法? 答 7: 輸入電壓無需這高輸入電壓有到7.5V就足夠了 答 8: 电源可否装一个类似电脑主机相里是风扇一类的东西 答 9: 请问 答 10: 请问楼主在这里可以用IN4001换用IN4007不?我是新手,请多指教 答 11: 先搞清楚这个问题1N4007不是IN4007
在这个地方可以用1N4001代替 答 12: 贴片为啥不能加 散热片求教
