电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » P4,3V,5V P4电源 3.3V输出有3.5V,可以使用吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 电源     输出     可以     使用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 前几天电脑偶尔启动不了,今天干脆怎么都启动不了了。
我打开机箱,检查电源,发现3.3V电压有3.5V。
检查主板(磐正845GE主板),发现显卡插槽周围4颗滤波电容(1000uF/6.3V)
电容顶部拱起,有漏液。换上4颗1200uF/6.3V电解后,开机正常。
其它位置电容很正常。
这是不是由于电源电压偏高引起的? 答 1: 未必
