请教!电解电容和普通的电容有什么区别啊?
问
是电解电容的带负载能力强吗? 答 1: 电解的有极性 答 2: 谢谢不过好像不止这些吧! 答 3: 电解电容一般容值较大。电解电容一般容值较大。电容没有负载能力这个说法,只有容值和耐压值。
电解电容的正向耐压值和反向耐压值是不一样的,电容上标的耐压值是正向
耐压值,反向耐压值比正向耐压值低,这就是电解电容不能接反的缘故。而
普通电容没有正反之分。 答 4: re是这样的。我在这上面看到:电解电容不能接反的,当它的两端反向电压超过3伏时,会有很大的漏电流的。 答 5: 据我所知在相同大小的情况下,电解电容的容值更大,可见制作工艺就下降了,使用寿命没有其他种类的电容长,但其他种类的电容要达到电解电容的容值,体积就会非常大,给PCB的设计带来障碍,可能还会产生干扰(分布电感?) 答 6: 十分感激大家的支持!!感谢!!感谢啊! 答 7: 电解电容对滤除低频信号比较好,磁片电容对高频信号滤除比较好
