技术交流,1875 帮判断下,1875是否坏了。
问
两声道的1875都有4负的直流输出,交流放大正常,当同相端接地,直流依然存在。因为是刚买来的,而且是两个都这样,所以请大家帮忙看看。供电+ -26.8,对称。什么也没接,因为有直流,所以和前面都断开了,输入接了地了。是不是被js骗了呀?
答 1:
是按标准的图连接的吗?
答 2:
是的,我看了下波形,自激。不过我加补偿也没用应该是质量不好吧
答 3:
有图才好
答 4:
自激就不好说了,自己慢慢找原因吧。别人只能干着急。
答 5:
呵呵,我也没办法,单独拿出来接成电压跟随器靠,可以当10m的信号源用了。一会及烫手了。肯定是芯片的问题。
答 6:
好象1875的增益不能太小的吧~~~~~
答 7:
是呀,10倍以上,十倍以上的话,直流也成10v了。应该就是1875over了。
答 8:
不好说。National 的功放我用过好几种,都挺好用的,一接上去就成了。看看你的电路吧,要不然就再去换片子。
答 9:
1875市场上好多都是假的1875市场上的散件好多都是假的,我以前买了几个改我的有源音箱,印字教模糊,失调电压较大,正品基本都可在30mV以内,打磨得就难说了,我挑到个最好的也就60mV,勉强堪用。
答 10:
那个负反馈不能直接接,要串10k电阻的唉,看资料不认真啊
答 11:
再怎么不认真,你说那么大的直流输出回是因为10k的事么?我也串过试了。芯片不稳定,是会自激,但是不至于有直流。买了三个,有一个正常。ft,js。济南还就这一家卖,我还能去买吗?上别的摊点,最后都上他那里拿货。
答 12:
反馈电阻不合适,上电就不正常,偶遇到过的,呵呵不信你试试看
答 13:
可正常使用的时候就是按照
答 14:
就是按照datasheet来得,不正常了,才拆下来试的。按照datasheet的接法,有直流,自激,我才拆了下来。单独试试了。什么滤波,反馈并小电容,正反相端并电容都试过了,无一奏效。幸好,买了三个还有一个算式正常工作吧。要不就赔了24块了,这样就赔了16块。;-(
答 15:
本来使用6p1作输出的,可是只有一个输出变压器。本来没想到这么麻烦,6n9的前级一作就成,没想到在个破1875上耽误了这么长时间。大家一直问接法,可是我想一个运放,再怎么接只要是正确的接法,总不能再输入为零的情况下出来很大的直流吧,而且这个直流也随放大倍数增加成正比。
答 16:
LM1875可能部分损坏了。LM1875的高频音质非常好!
但也容易产生自激,而且容易损坏。
比NE5532+功率管的方案要好。
不过都是快十年的产品了。现在应有好多更好的方案吧。 答 17: 还从没有遇到过此问题应该是电路问题,输出接一个10欧电阻串电容104到地,反馈入地最好串一10uF电容,1875不会那么容易坏的.
祝你成功. 答 18: 谢谢楼上的了,都是试过了用1875也是不得已,实在买不到别的了。功放也做过几个了,就这个刺头。现在不想弄了,我们这里就一家卖这东西的。1876都买不到,只有1875。可我也不想去买了,等有空了从网上买吧。 答 19: 如果这样,你可以考虑7293,3886,4766啊,还有很多选择的,就是2030,也行啊
但也容易产生自激,而且容易损坏。
比NE5532+功率管的方案要好。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
