际踅涣?ST7920 求助:ST7920液晶的绘图功能怎么弄啊?都调了2天了,还是不行
问
求助:ST7920液晶的绘图功能怎么弄啊?都调了2天了,还是不行!都调晕了!大家知道的帮帮我吧!
谢谢了! 答 1: 我这两天刚好也在学习这个,有点资料不知道对你有用没这个是12864的程序
//延时子程序
void delay(unsigned int t)
{ unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
//写命令到LCD
void write_com(unsigned char cmdcode)
{ RS=0;
RW=0;
E=1;
Lcd_Bus=cmdcode;
E=0;
delay(5);
//写数据到LCD
void write_data(unsigned char Dispdata)
{ RS=1;
RW=0;
E=1;
lcd_Bus=Dispdata;
E=0;
delay(5);
//初始化LCD屏
void lcdinit()
{ delay(2000);
write_com(0x30); //选择基本指令集
delay(10);
write_com(0x30); //选择8bit数据流
delay(5);
write_com(0x0c); //开显示(无游标,不反白)
delay(10);
write_com(0x01); //清显示并设地址指针为00H
delay(500);
write_com(0x06); //指定在资料的读取及写入时设定游标的
//移动方向及指定显示的位移
delay(0);
//显示字符串
void hzkdis(unsigned char code *s)
{ while(*s>0)
{ wrire_data(*s);
s++;
delay(50);
//显示文本
void ceshi()
{ write_com(0x01);
delay(5);
write_com(0x82);
hzkdis("TOPWAY");
write_com(0x88);
hzkdis("LM3033 测试程序");
//显示图片
void Disp_Img(unsigned char code *img)
{ unsigned int j=0;
unsigned char x,y,i;
for(i=0;i<9;I+=8)
for(y=0;y<32;y++)
for(x=0;x<8;x++)
{ write_com(0x36);
write_com(y+0x80);
write_com(x+0x80+i);
write_com(0x30);
write_data(img[j++]);
unsigned char code BMP[]={0x00,0x00,......}
void main()
{ lcdinit(); //初始化LCD屏
delay(10);
while(1)
cashi(); //显示文本
delay(5000);
write_com(0x01); //清屏
delay(10);
Disp_Img(BMP); //显示图画
delay(1000);
delay(10);
} 答 2: 谢谢!谢谢!我找的就是 显示图片 这部分,文本都已经搞定!
我用的是串行通讯!我的显示是往指定的地址送数据
display(地址,数据1,数据2) 一般只刷新局部!
显示图画这部分调了两天了,没有什么进展!谢谢你哦!
答 3: 我的时序和你的一样的阿?怎么我的就不好用呢?晕倒!
//延时子程序
{ unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
//写命令到LCD
{ RS=0;
RW=0;
E=1;
Lcd_Bus=cmdcode;
E=0;
delay(5);
//写数据到LCD
{ RS=1;
RW=0;
E=1;
lcd_Bus=Dispdata;
E=0;
delay(5);
//初始化LCD屏
void lcdinit()
{ delay(2000);
delay(10);
delay(5);
delay(10);
delay(500);
//移动方向及指定显示的位移
delay(0);
//显示字符串
{ while(*s>0)
{ wrire_data(*s);
s++;
delay(50);
//显示文本
void ceshi()
{ write_com(0x01);
delay(5);
write_com(0x82);
hzkdis("TOPWAY");
write_com(0x88);
//显示图片
{ unsigned int j=0;
for(i=0;i<9;I+=8)
for(y=0;y<32;y++)
for(x=0;x<8;x++)
{ write_com(0x36);
write_com(y+0x80);
write_com(0x30);
void main()
delay(10);
while(1)
cashi(); //显示文本
delay(5000);
delay(10);
delay(1000);
delay(10);
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
