问
现有一霍耳传感器,用于步进电机运行到尽头的保护,,,,输出为恒流信号,电机正常运行也即传感器无效时输出为振幅50uA,频率50HZ的正弦波,传感器有效时输出电流为零,,,因控制器为单片机,所以希望把其输出信号转换成0,1状态便于检测,,,,打算先把电流转换成电压,再用RMS-TO-DC芯片AD536A把交流电压转换成直流电压,但考虑到挺麻烦,成本也不低,,,,,,
所以不知哪位大虾以前处理过此类问题,望推荐几种简单的方法,谢谢!!! 答 1: 没看清楚你的问题.用3020就可以直接反应出0或1主要是不理解你的使用方法 答 2: 谢谢~~~其实说简单点就是传感器模块的输出状态为0和恒流正弦波,,,而不是常见的0和1,所以用单片机检测时有点麻烦,,,,
NAVITAR的1-62638显微镜镜头上带的,,,,
谢谢,偶先去查查3020,,,
答 3: 放大,整流,滤波。 答 4: re滤波怕电容选的大使电压滞后时间太长,,,,选小又起不到作用了~~ 答 5: 现有一霍耳传感器,用于步进电机运行到尽头的保护这一段是怎么理解?转动一个角度?还是沿轴向移动一个位置?还是其它的. 答 6: 转动角度在转筒上有一磁铁,每次转够一圈即需要保护时此磁铁恰好对着霍耳传感器模块,,,,, 答 7: 那放大后,整形成方波。然后用IO口检测有没有脉冲就行了。 答 8: 就用3020或3144就行,可以直接给出信号的 答 9: 不好意思,可能是偶没表达清楚,,,to conwh:您说的3020或3144好像本省就是霍耳传感器模块,没有外部输入脚,,,而我现在已经有霍耳传感器了,但是其输出信号不是我们通常认为的0,1信号,而是0和恒流正弦波,所以只想加入一个处理电路模块,在输出为恒流正弦波时把其转换成高电平1,输出为0时还为0,这样利于单片机检测,,,
oo说的检测是否有脉冲应该可以,但需要修改一些代码(这个DD是以前设计的,当时考虑的传感器输出为0和1),,,偶再找找,先去买个交流转直流器件AD536A试试,,,,
谢谢大家指点,,,有什么更好更简单的处理方法继续给出啊~~~^_^
谢谢,偶先去查查3020,,,
