问
我在生产中需要一种能随压力变化的变阻器,现在用的是导电橡胶,但导电橡胶随压力变化的线形度太差,一致性也不好。有线形度好、一致性好的压力变阻器吗?变化范围0至几K或0至无穷大都行。体积为直径小于厘米,长度小于5厘米。
答 1:
呵呵,你自己搜“压力传感器”即可……一大把……
答 2:
电阻应变片
答 3:
谢谢liyuanhua
答 4:
要不要我用的这种啊?哈 压力传感器很多啊。
估计精度和量程不同,价格不同。
我现在用的那种很贵的,要几百块一个。
我用在测水深,压力几个兆帕,不过线性很好。 答 5: 我要的不是压力传感器,是随压力变化的电阻几块钱的。 答 6: 没有 测力、测压力的电阻都是通过弹性元件变形带动电阻变形,导致阻值变化的,而且阻值变化范围都不大。如果你把导电橡胶拉长数倍,电阻就变化数倍,不过用于有效测量的电阻变化范围很难超过1%。 答 7: 粗糙的粗糙的就用电位器加弹环。 答 8: 电阻应变片只要几毛钱,用得最普遍的 答 9: 电子琴键下面的力度传感器,不过不大好找
估计精度和量程不同,价格不同。
我现在用的那种很贵的,要几百块一个。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
