问
小信号电流,几百纳安,进行I-V变换,接一个几十兆的电阻,放大。
行不行。大家有没有用过那么大的,说一下效果。 答 1: 用电阻能放大吗? 答 2: 可以的I-V变换不就相当于放大,电阻越大,输出电压越大。但是电阻不知道上限是多少啊?还有如何解决噪声问题等,应该也比较难办? 答 3: 讨论假设:电流从端子进来后对地拉1个电阻,这个电阻1端是地,1端是电压值。
理论上电阻越大,得到的电压越大。但是对于信号发生器来说,输入电阻应是无穷小。所以这个电阻的选值不应太大,要求是精密电阻,15PPM左右。我做0~20MA测量时,用的是40欧姆的精密电阻,20PPM。10欧姆的也用过,测量精度没有什莫差别。 答 4: 要注意的地方1。运算放大器的输入阻抗要足够大,否则引起漏电;
2。运算放大器的偏置电流要足够底,否则背景信号太大;
3。合适的滤波;
4。电磁屏蔽。 答 5: 如果不接电阻(R→∞),不是更好吗? 答 6: 还有你不要用电阻对地的方式来放大测量信号后直接进AD,这样做噪声不好解决。用电阻转换成电压后,再用运放进行放大,隔离、放大。运放要选择精密仪表放大器。 答 7: 分流法或负反馈法都行 答 8: 多谢大家的帮助,还有问题今天接了一个30M的电阻进行I-V,用外用表测的输出还比较正常。电流输入纳安级的。输出也达到了几伏 答 9: 哦本打算直接I-V出来接AD,听大家分析,还真的要接运方再放大一级了。没别的发了? 答 10: re:chenwei_211re:
1。运算放大器的输入阻抗要足够大,否则引起漏电;——10的13次方欧,够大
2。运算放大器的偏置电流要足够底,否则背景信号太大;--3pa ,够小
3。合适的滤波;--输出接低通滤波,电源接去偶
4。电磁屏蔽。--???怎么屏,加金属外壳?
答 11: re:undeadzhen我的I-V已经用了运放隔离,就是电阻大了点30M,打算用精度1%的。
输出直接接AD,还要那些处理? 答 12: 是这样。另外要用示波器看信号 答 13: 示波器出来的信号怎么样才正常?输入光电流,I-V出来怎么看波形,是直线?我之前测过,接近直线。有些波纹跳动。 答 14: 那信号就很好了,做a/d波动就很小 答 15: 电阻的选取和量程有关! 答 16: re:蔡一小碟如果量程随便呢?能不能给解释一下。我觉得搞个分档不错啊! 答 17: 可以用pga变量程 答 18: 那要PGA元件!元器件确定的条件下,怎么实现自动分档?我想了个办法,换AD通道,用单片机控制,不知其它好的方法? 答 19: 30M的电阻你也敢用!?可能你的电流源的内阻也达不到30M欧!
你要用30M欧的电阻,除非你的电流源内阻达到3000M欧,才可保证1%的精度(还不考虑电阻精度误差、运放输入阻抗、其它电路的误差)
还有30M欧的电阻可能下雨天时电阻就不是30M欧了……
3。合适的滤波;
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
