际踅涣?怎么把单极性的波形转换成 双极性啊?
问
怎么把单极性的波形转换成 双极性啊?频率从 0.1HZ 到 2M 的变化的?
只要变成对称的波形就可以了,请大家指点啊 我烦恼了好久的问题
答 1: 用斩波换相方法,但有效的是包罗线(不是每时刻) 答 2: 最简单减法器 答 3: 串电容 答 4: 隔直电容(高通) 答 5: 减法器 隔直电容都不行减法器无法确定 要减去的直 因为输入的波形的VPP 不固定
隔直电容(高通) 频率范围变化太大 很难确定一个合适的值 使得波形不失真 答 6: 用运放搭个减法电路。这个方法简单些 答 7: 用运放,先减,再放大 答 8: 几K-2M段可以用变压器最好分一下频率段;0.1HZ太低可能只能用放大器试一试。 答 9: 先限幅放大再隔直或者减 答 10: AD+数字信号处理+DA 答 11: 用运放搭个减法电路,用运放搭个减法电路。这个方法简单些 答 12: 用运放搭个减法电路。不行的用运放搭个减法电路,关键是要缺点输入波形的VPP 然后减去这个VPP 的一半
关键是怎么确定这个VPP 呢? 这个难度就很高了啊 答 13: 单极变成双极肯定能成关键是把什么样的波形变成什么样子的
最好把图形画出来 答 14: 图里的波形画的不好 是标准的正玄波 答 15: 这样啊……加个隔直电容应该没问题啊,频率高就用大电容 答 16: ?????示波器的交流档能满足要求吗?如果满足不了,可能只得用数字处理
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
