际踅涣?AD 有人试过超额AD转换器使用吗?
问
一般CMOS数字电路在3-15V下都能工作, ADC都是用CMOS技术作的,但指定在5V下工作,能否超频到10-12V工作,姑且不理其逻辑电平,只想知道能否工作?
答 1:
不怕冒烟坏可以试一试
答 2:
在电测仪表版面我的回复也是:冒烟
答 3:
.我看见LTC1090这块芯片和MAX188差不多功能,大家都可以正负5V电源供电或者单电源供电(此时V-或者Vss是和地接在一起的),
看他们的PDF有一点区别:
LTC1090说:Supply Voltage (VCC) to GND or V–............ 12V
而MAX188的PDF上说:
VDD to AGND.....................................-0.3V to +6V
VSS to AGND ...................................+0.3V to -6V
VDD to VSS.....................................-0.3V to +12V
但LTC1090却可以在单12V下也能工作(这个我实践过,的确可以),所以我觉得MAX188会不会标的数字保守了一点,假如Vss和AGND短接起来,Vdd->Vss(或者AGND)可以达到12V呢。
答 4: 你这个帖子的前面的主帖是不一样的根据主帖,你要关心的是:模拟输入电压为V--0.3V~Vcc+0.3V,也就是稍为超过电源电压一点,即超过0.3V。当然,这只是安全电压,器件实际允许多大的电压才能保证线性,应另有规定。 答 5: 不,我最关心的是电源电压因为我觉得在高压下使用差分测量有较大好处,
例如测量绝对值40V左右的两点电压差,这两点电压差大概1V以内。
如果在5V供电下,输入电压必须进行1/8分压。如果基准电压为1V,AD转换器为10bit,那么最小分辨电压为8mV
如果在12V供电,那么分压只需1/3.3分压,但使用差分测量,同样的基准和位数,但可以达到最小分别率3.3mV.
答 6: "一般CMOS数字电路在3-15V下都能工作"?现在这样的 CMOS 器件好象越来越少了
新出的 CMOS 器件, 如果规定是 5V 的, 估计能用到 6V 就很不错了
低压是发展趋势
就算不坏, 你怎么知道高压下它还能保持精度? (比如内部泄漏或器件非线性的影响), 还是不要指望靠这种非常规技术了
看他们的PDF有一点区别:
而MAX188的PDF上说:
低压是发展趋势
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
