际踅涣?郁闷,今天中午回去开机,发现没啥动静…………
问
按了几次电源开关都没用………………
发现电源指示灯也不亮,风扇不转…………
把电源拆下来检查,看了一通,有两个270K欧/2W的电阻串联做启动电阻,接上电源,发现一个电阻压降居然为0,
怀疑另一个开路,拆下一量,果然如此,不过现在暂时还没找到这样的电阻装上去…………等找到了再装上去试试看…………
2W这么大的电阻也会烧,郁闷,表面一点痕迹都没,象新的一样(当然是我擦干净了才如此)………… 答 1: 郁闷中……竟然还能学到一招! 答 2: 开关电源中此电阻坏是正常的比较多,而且都是无烧焦痕迹,因为电流较小
答 3: 反复浪涌冲击造成的损坏,有时外表是无明显痕迹 答 4: 00还会修电源啊 答 5: 嘿嘿对这种大功率的玩意儿,我向来敬而远之。
我天生胆子小,呵呵 答 6: 要是圈圈这样的高手不会修电源就好了……尤新亮 发表于 2006-9-5 16:36 ?b>际踅涣?/b> ←返回版面
00还会修电源啊
答 7: 怎么就好了? 答 8: 教你一招,无痕坏电阻的妙用94年在台资公司做游戏机时,老板提出要加点密,ALTERA的EPM7128都用上了,还能加什么密,老板苦笑说,那东东花10万台币就可破解了,想想办法吧.俺就开了贴土方,把10K电阻用助动车的点火高压击穿后用到板子上,再配以软件,让装了真电阻的主赢钱机率逐渐减少,妙就妙在这个坏电阻象好的一样,原理图上也合情合理,软件再这么一配合,哈哈,这种不大肯赢钱的机器就不会有人买了.(注意,不能让它死机,也不能马上输钱,要慢慢的,慢慢的少赢钱,妙不可言哦)
还有一招,有个家伙,竟定做了一个和电阻一模一样的82P电容,俺的朋友抄板太认真,装了个一模一样的电阻,开不了机找俺求援,俺分析了一下,这东东接在CD4011周围,怎么可能全是电阻,应该是电容才合理(组成多谐振荡器),把电阻换成电容后马上成功了.(起先量阻值就在纳闷,怎么是无穷大.)哈哈,学会了土法加密了吗?
一般正常思路,看见大加密模块(EPM7128之类的),要么放弃,有实力的就花钱破解,其他的就用表量一下就完事了.俺这土方子出其不意,还真收了相当的效果.哼哼,一般人俺不告诉的. 答 9: tyw的招还真不错90S初时我在复杂系统上用的招是奇门IC——报废街机上的IC,什么功能不知道,只是利用其内部的等效电阻,没有tyw的招高明。 答 10: 呵呵怎么加密还要向楼上高手多学学
我又会两招了,嘿嘿
多谢赐教 答 11: 哈哈,连续pass3关……00简直是21IC的妖精,他弄出什么东西来,后面往往都源源不断的来货,哈哈,现在仓库的门口都挤了…… 答 12: tyw高明~~~ 答 13: 奇才.CPS2的板子都被人破解了,卡普空当年应该请你去搞加密 答 14: 更郁闷的事情还在后面…………测量+5VSB待机电源,无5V输出。打开电源内部,无任何烧焦的痕迹。
分析了一下电路,找到开关管、启动电阻、电压负反馈(是TL431加光耦做的,初级有个三极管控制开关管的基极,以提前关断开关管),
我仔细检查过其它部分,没有任何烧焦的部分,开关管也是好的,故上电测试电压,看哪里不对。
发现两个270K电阻串联的那个中点电压,居然是310V左右,肯定是下面的那个电阻坏了。
一时找不到合适的电阻,就用了10个100K 1/4W的电阻(每两个并联,再串联,共250K),
以为装上去就OK了,哪知,装上去之后,还是老样子!+5VBS没得输出,没振起来。
测量270K电阻中点电压,是100多V,应该正常了。然后我去测开关管的集电极电压(参考点在热端的地),
没想到表笔一搭上去,只听“啪”的一声,还有一点发光,那个5A的保险丝就挂掉了,并且烧得很黑,可见
是后面短路了,再测量开关管(上面写着型号是C5027-R)时,发现已经击穿…………
想不明白,测一下集电极电压也会导致三极管击穿……也许是万用表的分布参数导致的?
现在可好了,保险丝也烧拉,开关管也烧拉,还修理个P……中午直接出去买部新的得了,
才用了3年多,我一向很爱惜它呀,把她当小老婆对待,可是她就是不争气,哎…… 答 15: 小老婆的脾气比较大,经常发作的,3年才发作一次不错啦哈哈哈 答 16: 哈哈,小老婆能用3年多不错啦!我可是有个大郁闷,借你的人气发下啦。
可控硅给离心风机调速:检测到交流零点后延时触发实现切角,MOC3022推BTA12,再推BTA26,风机300W,按键调整延时单位(以250uS为步长),原先用灯泡作负载,效果很好,用万用表测出变化步长大约3V(有时不是线形的),带上风机后全压可以跑,延时一个单位后电压就降到150-160了,马上就停了,把灯泡并上也是很暗,减小步长也不行,急得要上树啦!
意外发现把出风口堵上一半就可以调了,估计回风反推力很大,00给指点下把,我搞了好几天了,谢谢! 答 17: 还好没把你的主板给报销了 答 18: 对这个东西没啥研究,尤其是感性负载的………… 答 19: 难道.....小老婆这个负载,比较性感?
发现电源指示灯也不亮,风扇不转…………
00还会修电源啊
我又会两招了,嘿嘿
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
