问
要检测一个多路共地输出电源中各路直流电源的输出电流(0~2A)。其中最高的电源输出100V,最低的5V。
准备用一个0.68欧电阻取样。然后对取样电阻两端进行差模放大。
共模信号太高,拟用两对分压电阻进行衰减。
这一计算不得了,两对分压电阻由于阻值误差造成的差模信号十分可怕啊,看来这个方法不太好。
把放大器的GND和被测电源的GND隔离吧,这样就需要每路差模放大器都具备一个隔离的电源,好像也比较麻烦。
有没有更好的方案?
要求能检测到小数点后两位即可。 答 1: 可用2A/75mv标准分流器采样
分流器精度根据系统要求取,一般为1级,好的0.5级,0.2级都有,1级的十几元一个.
放大有条件可用ICL7650第四代运放,要求不高324都行.
选用标准分流器好处在于精度有保障.
2A/75mv是指2A电流时压降为75mv.
答 2: 如果电流是单向的可以用浮动电压的电流传感IC,类似电路如下,能将高端的电流转变为对地电压测量
答 3: 既然是多路共地输出电源分流器放到“地”端就没有共模电压太大的问题了。实际工作中,即使只测量一路,也应该这样测。100V好说,10kV时你怎么处理?
如果不允许这样接,除楼上提供的方案外,还可以用双刀继电器(每路一个分流器和一个继电器)换接输入端,轮流测量各路。 答 4: 还是有疑问如楼上所说,把采样接到GND,那岂不是要人为的把GND分成100V的GND,40V的GND……5V的GND等多个GND,每个GND通过采样器后再统一接地?
但在有些场合是没法彻底分清的啊。比如,某一个器件既用100V,又用40V,而这个器件本身就只提供了一个接地端,怎么处理?
如果只有一路电源,要测它的电流的话当然在GND附近采样,或者多路电源不共地(其实也等同于多个1路电源),当然也可以在各自的GND附近采样。
但现在讨厌的就是多路电源而且是共地的。 答 5: 至tyw:标准分流器可以解决取样精度问题,但如我上边所述,仍然无法在GND附近采样吧? 答 6: 把你的图贴上来看,应该可以的 答 7: 用霍尔传感器,磁平衡达到千分之一的精度是小Case 答 8: 致tyw:我要设计个智能电源,如图:左边蓝色的电源是我要设计的项目,右边绿色的是用户的产品。也就是这个电源的负载。我的任务除了给用户产品提供电源外,还需要检测各路电源的实时电压输出和电流输出。
另需要补充的是:多路电源中还有负电源输出。大约是-80V直流
现在的状况是,用户虽然用多路电源输入,但他的产品上并未将各路电源的回流提供给我,而是已经在他的产品内部一点接地了。这种情况下,我认为无法在GND附近进行电流采样。 答 9: 100V共模电压还不算太高请到BLOG系统搜索“大海捞针”…… 答 10: 算了,链接如下http://blog.21ic.com/more.asp?name=iC921&id=9460
有没有更好的方案?
选用标准分流器好处在于精度有保障.
