,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, EP9312开发板+10;4"(真彩分辨率为64
问
1.AV输出
2.S-VIDEO输出
3.VGA输出
4.TFT-LCD输出
5.10/100M网络
6.PS/2键盘接口
7.3个全速USB主接口,可接键盘一只,鼠标一只,U盘一只
8.AC97音频接口一个,二路输入,一路输出
9.IDE接口一个,可接硬盘一只和CDROM一只
10.2只RS232三线串行接口;一只九线制串口,两只三线制串口,共三只3.3V电平串口.
11.标准20脚JTAG接口一个
12.带电池的实时时钟一个
13.IO接口16个
14.64M SDRAM
15.32M NOR FLASH
16.8*8键盘一只
17.8线或4线触摸屏接口一只
18.引出的IIS接口 答 1: 没图片? 答 2: 图片 答 3: 带稳定VGA输出的S3C2410开发板超低价格供应
MC2410E软件大升级
bootloader部分:
1. vivi中继承eboot功能,方便用户调试、烧写wince内核
2. 独有的vivi对flash坏块管理功能。如果不具备该功能,当nand flash中存放文件的区域出现坏块会造成烧写失败或者不能正常启动操作系统
3. 支持对展开后的nk.bin直接启动,从nand flash中启动wince仅需8秒
4. vivi+eboot可以实现将flash中的nk.bin展开然后回写到flash中,最终用户无须安装platform builder即可实现wince升级
wince部分:
1. 新增对tv输出的支持
2. 启动后能保持正确的rtc时间
3. wince下能读写剩余的nand flash,用户可将应用程序或者文件保存在nand flash未使用的空间中
4. 注册表的修改可以自动保存在flash中,下次启动不会丢配置
5. 支持active sync与wince的通讯,可以在pc上直接访问到wince中的nand flash和sd卡
MC2410E开发板采用核心板与底板分开设计,更有利于用户的二次开发。用户在不需要更改核心部分的情况下只需修改底板就能开发出自己的产品。并且核心板上集成了常用的以太网和音频等功能,简化了用户的设计。核心板和底板的布局和走线经过精心的优化,工作稳定可靠,外设接口丰富,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备。
MC2410E-A型开发板硬件资源:
中央处理器
CPU: 三星S3C2410A,主频266MHz;
存储器
内存:64M字节;
NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
两个异步串行口,波特率高达115200bps;
网络接口
一个10M网口,采用CS8900CQ3,带连接和数据指示灯;
USB接口
二个USB1.1 HOST接口;
一个USB1.1 Device接口;
音频
采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
存储接口
一个SD卡接口;
一个IDE接口,可挂接硬盘;
LCD和触摸屏接口
板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
引出了LCD的可以支持STN、64K色和26万色的TFT液晶屏
视频输出接口
一个VGA接口,可直接接CRT显示器(linux和wince下,使用鼠标、键盘均不闪烁);
一个TV接口,可直接接PAL或者NTSC制式的TV;
PS2接口
一个PS2键盘接口;
调试接口
一个20芯标准Multi-ICE JTAG接口;
其他接口
一个40芯连接器用作扩展口,引出了IIC总线、SPI总线、5个ad输入、以及未使用的GPIO和外部中断;
一个20芯连接器引出了IDE之外的其他的地址线和控制线,配合IDE接口可实现完整功能的本地总线;
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯;
详情请参阅
http://www.brightide.com/mc2410e-a.htm
答 4: PCB原来还可以布的这么难看.....开个玩笑,帮你顶``` 答 5: 10.4村的LCD是N手的吧,10.4村的LCD是N手的吧,一个全新的10.4村 AA屏 的价格远远大于1800RMB,况且9315板是不是稳定都难说清楚的,别说你有那些硬件了.公板的资料是公开的呢. 答 6: 10.4"的屏确实是二手的,保修一年.不过新的屏也不用1800,另外板是EP9312 答 7: 顶 答 8: 价格全国最低 答 9: 呵呵8错,支持一下. 答 10: 好东西 答 11: 顶 答 12: 价格便宜
2.S-VIDEO输出
3.VGA输出
4.TFT-LCD输出
5.10/100M网络
6.PS/2键盘接口
11.标准20脚JTAG接口一个
12.带电池的实时时钟一个
13.IO接口16个
14.64M SDRAM
15.32M NOR FLASH
16.8*8键盘一只
17.8线或4线触摸屏接口一只
MC2410E软件大升级
bootloader部分:
wince部分:
1. 新增对tv输出的支持
2. 启动后能保持正确的rtc时间
MC2410E-A型开发板硬件资源:
中央处理器
存储器
内存:64M字节;
串口
网络接口
USB接口
二个USB1.1 HOST接口;
一个USB1.1 Device接口;
音频
存储接口
一个SD卡接口;
一个IDE接口,可挂接硬盘;
LCD和触摸屏接口
视频输出接口
PS2接口
一个PS2键盘接口;
调试接口
其他接口
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯;
详情请参阅
