,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 求助:关于44B0 Test代码调试中遇到的问题
问
在网上下了两份44B0的TEST代码.从昨天下去调到现在,一开始一些基本的错误还好说.
结果出现这样的错误:
Error : Could not recognise the format of file "D:\ARM学习\44B0_Test_samsung\INC\Option.a"
ARM ELF Importer expected ELF object or ARMAR Library file or ARMlink SYMDEFS file
Error : Could not recognise the format of file "D:\ARM学习\44B0_Test_samsung\INC\Memcfg.a"
问了一位大侠说是不能够放在中文文件夹下,后来换到C盘,出现的错误还是一样.
后来被那人指正:说代码里面错误出现了.a文件,可能这份代码是基于SDT的.没有办法,想了半天.自己找了DEMO看了下,发现出现错误不能够打开的Option.a以及Memcfg.a文件,在DEMO里也有,但好象是.S文件.有记事本打开对照了下,是一样的汇编代码.于是想了个法子将.a改成.S文件,重新加入调试.结果错误只剩下一个:
Error : (Fatal) L6002U: Could not open file C:\44B0_Test_samsung\44B0_Test_samsung\44B0_Test_samsung_Data\DebugRel_bin\ObjectCode\44binit.o.
Not enough information to list the image sizes and/or totals.
Finished: 1 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
不知道问题出在什么地方,百思不得其解,向各位求助了. 答 1: 怎么没有人回呢自己顶上去:( 答 2: yumen再顶,怎么没有人回答呀 答 3: 所有文件删除将工程里头的所有文件删除,在重新导入一次就可以了,路径变了,init.o文件可能无法搜索到,默认的搜索路径是绝地的,不是相对的。 答 4: 谢谢已经调通了,感觉蛮有收获的,还在板子上面跑了个流水灯的程序.:)
结果出现这样的错误:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
