,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 请教:arm视频采集系统
问
ARM9加上视频采集芯片把摄像头视频信号转换成数字信号(不需要压缩)实时显示到LCD.
在网上查找了相关资料都是采用DSP做的系统,不知使用ARM9可不可行.
视频采集芯片一般采用philps的SAA71xx系列.
因为系统要使用OS.采用了ARM-linux.要考虑video4Linux对采集芯片的支持.V4L对BT848/849/878/879有很好的支持,对philips7134也有支持.但都是基于PCI的视频捕捉卡.在嵌入系统不知怎样实现,请高手指教. 答 1: 北京有高手亿维东方专做视频开发的,跟他们公司李博士打过交道,高人啊,你这个问题是小菜 答 2: 楼上的过奖了两种方法:
1。使用通常不带camera接口的ARM,比如2410、9200等,需要增加一片CPLD/fpga控制时序,比较麻烦一些。
2。使用带camera接口的ARM,比如freescale mxl/mx21, s3c2440, pxa270等,saa7113输出的CCIR656数字信号可以直接输入到ARM的camera控制器,通过dma通道传输到sdram,然后显示到lcd。这种方式比较简单,成本低。
答 3: MX21方案成本价格控制400左右是完全可能的!MX21方案成本价格控制400左右是完全可能的!
MX21方案资料请与我们联系:
0755-81833312
EMAIL:qqqlll2008@163.com
QQ:522875972 答 4: 谢谢楼上几位高手的指教,特别是李博士. 答 5: :)李博士一般使用什么型号的video switch? 性价比好,容易买到的;) 答 6: 挺不错,挺不错, 答 7: :)正作一个视频的东西,没找到合适的视频开关,用CPLD太贵。。。。 答 8: to devicegate用在什么地方的?
另外你们在做mx31吗? 答 9: 李博士,你们的2440可以接camera了吗 答 10: TO 李博士我想做个无线动态视频监控,可以选用什么芯片,你们公司有相应的EVM板吗? 答 11: re可以接camera
MX21方案资料请与我们联系:
0755-81833312
