,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, ulink问题
问
自己焊了ulink,存储器用的是61lv256,接USB口上后两个绿灯会闪一下,但在keil里面一点setting就死在那里,半天没反应,查线路也没差出问题,是不是必须用62lv256呢?另外上电之后12M晶振一个脚是3v多,一个是0v,这是不是不正常?盼望解答,多谢多谢
答 1:
晕了刚才又测了一下,有时候晶振的两脚一个为正1.5v左右,一个为负1.5v左右,有时候一个为负2v多,不稳定,没有示波器,看不到是否有波形
答 2:
应该是内存问题!
答 3:
我还没接ARM是61LV256的问题,还是那个24c02的问题呢,我还没有接ARM
答 4:
内存问题!61LV256问题。可以再焊接下,看看是不是虚焊
答 5:
检查了N编,挨个脚测量挨个脚测量,没有虚焊短路问题,可能是片子本身的问题了
答 6:
把ARM接上去看看如果楼主真的确定连线没错的话,把ARM接上去 就可以了
答 7:
试过了,也没反应准备把61LV256换成62LV256试试
