问
请问,如果我的开关电源固定频率有10MHz,那么在取得采样电流以后,为了滤掉这个电流上的尖峰,我是不是用一级RC滤波电路就可以了,大家常用的R和C的值为多少?我用了0.22uF的电容好像没有什么效果啊?
另外,在放大这个电流所选择的运放是不是只要考虑选择高转换速率的运放就可以了,带宽要不要考虑?大家都是用的什么型号?转换速率为27V/vs,增益带宽为5.9MHz可以了吗?我还想用的是一个单电源的运放,大家推荐一下,谢谢了! 答 1: 开关电源固定频率有10MHz,那么高吗?运放的换速率与带宽是有直接关系的。 答 2: RE!做RC滤波是电阻值不能选过大,不然会使噪声增大
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
