问
请问有谁知道op -07的截止频率?以及op -37的?
我做有源滤波器带阻的,为什么出来的是平坦的啊?好象在0附近有陷下去?不是频率点的问题,我用的R=470欧,C=100P,这样应该在3M 多啊
我是直接将芯片反向输入端接输出的,这样行么? 答 1: 在线等…… 答 2: op-07的单位增益带宽仅600kHz左右就是说,600kHz处增益下降到1,没有放大作用了。你要它工作到3MHz,它办不到。
答 3: 用EL5410试. 答 4: 那op-37呢? 答 5: OP-37需要注意该运放不能工作在单位增益(跟随器)状态。你要直接将芯片反向输入端接输出的,这样不行,会产生自激振荡。
答 6: 那请问什么比较好呢?带宽有6M 的,也不需要跳零的,一路的,请问用什么? 答 7: 用什么比较好呢?回到你最初的问题。你要一个有源滤波器,所以要用运放。用无源滤波器行不行?如果行,问题就解决了。
答 8: 请问无源的怎样才能做的比较窄啊?我用无源的做过,但是带宽很宽啊,差不多1m,在理论上能做的比较窄吗?--用无源的?
用有源的话不知道是op-37不行还是电路不行…… 答 9: LM318已前用过. 答 10: 很多芯片都是要求正负电源的,请问用电源和接地行吗?
