中断程序结束后返回到程序的其它地方,这是什么错误
问
请问高手,如何解决?
答 1:
也许是堆栈内容被修改了,导致返回地址被修改。
答 2:
怎么会这样呢,我的程序中只有mov sp,5FH和push acc, push pws, pop pws,pop acc, 没有其它和堆栈有关的操作啊。百思不得其解。
答 3:
请高手帮我看看我这个程序中堆栈对不对main: mov sp,#30h,
t0 中断服务程序
T0_ISR: PUSH PSW
PUSH ACC
CLR C
INC R0
JNC INTEND
CLR C
INC R1
JNC INTEND
CLR C
INC R2
POP ACC
POP PSW
INTEND: RETI
我的问题是中断执行完后,回到了非断点出。我还观察到这样一个现象,当中断程序执行pop Acc 和pop PSW 两句时,SP的值没有减小,反而增加,这是怎么回事?谢谢各位 答 4: 不太可能吧?还有这么神奇的事情?你再仔细检查检查吧…… 答 5: 哦,找出问题所在了:原来根本没执行pop 语句INTEND 标号往前移两句就好了。谢谢圈圈。祝你新年快乐,狗年好运 答 6: 谢谢你的祝福~~~~~~~~呵呵……原来是你自己跳过去了……
t0 中断服务程序
T0_ISR: PUSH PSW
PUSH ACC
CLR C
INC R0
JNC INTEND
CLR C
INC R1
JNC INTEND
CLR C
INC R2
POP ACC
POP PSW
INTEND: RETI
