5v 请问,称重传感器正负5v供电,他的输出+-信号
问
接AD7705的AIN(-),AIN(+)。内部寄存器极性怎么设置?接上以后是否AD7705内部寄存器设置成单极性的!还是应设置成双极性的?
答 1: 这是个比较麻烦的事单极性或双极性倒是小事,重要的是7705输入不允许为负,而你的供电方式有可能出现为负的输入。
如果不能改变供电方式,只能设法移动电平。
答 2: maychang:请指点一下怎么设法移动电平? 答 3: 移动电平就是让传感器输出加上一个固定的电压例如1V或0.5V,使AD7705的输入不可能为负。
最好是稍改变供电电压,例如改成正5V负4V或负4.5V。在负供电回路中串联一个二极管可能就行。
请其它各位发表高见。
答 4: 建议采用一级电平移动电路即可 答 5: 你把传感器改成单电源供电不就得了
请其它各位发表高见。
