问
我在中发买了几个8M和30M 的有源晶振,但是用示波器测量时发现以下问题,是不是器件坏了呢?
8M的晶振的输出频率是450到520HZ,而30M的也只有1K 多点。
而且,输出也都不是方波(波形不好,上升沿和下降沿特差),不知道这样的波形能不能用啊。
答 1: 晶振的输出波形本来就是正弦波晶振的输出波形本来就是正弦波,不是方波 答 2: RE: 有源晶振输出波形不陡是正常现象,主要原因是由于体积的限制,有源晶振采用正弦震荡电路,然后只能经过简单整形输出。
但是有源晶振输出的频率一般不会有问题,目前的频率误差最大不会超过100ppm,在一般的应用中,这个误差可以忽略。
楼主测试中发现频率完全不正确的问题,可能有两个原因:1。楼主使用仪器的方法有误;2。 或许这个有源晶振是坏的。
