5V,12V 请教单片机的5V输出来控制12V的通断。
问
我想要用单片机的5V输出来控制12V共阳极LED的位选。用怎样的电路来完成51到12VLED数码管接口?请大家帮忙,多多发表自己的方案。谢谢!
答 1: 用两个三极管吧。 答 2: computer00,能说说具体点吗?可否给出个电路?谢谢! 答 3: 用个光耦呵呵 答 4: NPN加PNP一个NPN接收5V信号,0电平截止,5V时NPN导通,
NPN集电极接PNP基极。PNP基极与12V(接PNP发射极)接一个电阻,
具体数值看你的要求了。PNP深度饱和,输出电压接近12V. 答 5: 大概像这个样子:
具体参数要根据你的要求来决定。 答 6: 你看人家圈圈多热心啊 答 7: 不敢当。 答 8: 说你屁股大,你还真翘起来啊哈哈。。。 答 9: 哎…………javie那算你热心,好不?楼主能说说为什么要用12V的来驱动LED数码管吗?通常大家都是用5V驱动数码管就够了。
如果是用12V的,那么段选也就不能简单的接在MCU或者5V数字IC的管脚上了。 答 10: 晕,12V的LCD我见过啊青云的就有好多是12V的
看样子只能用模块了 答 11: OC门就可以了,其实人家电脑圈圈就是这意思我捡现成的了 :-) 答 12: computer00,我是用51来驱动大尺寸的LED。做一个显示屏,显示屏用的是12V数码管。谢谢! 答 13: 7407即可使用12V,主要是内部的LED是多个串联,一般为3~5个;4“的整体封装的8字超高亮可能是5个LED串联,所以需要12V或者更高的工作电压;
也可以使用NPN三极管直接驱动;这时单片机需要加一个上拉电阻 答 14: 如果你用在汽车电子上,建议这样在汽车电子的背光电路设计中很常见。
基本电路形式是一个内带偏置的开关三极管(名称可能不准确,呵呵,当然也可以用普通的三极管,再搭一个偏置电路)+ 驱动用的三极管组成。开关三极管接受MCU的IO控制。 答 15: 顶一下,大家继续谈。 答 16: 62783东芝(不要骂我不爱国,我也想找国产的)的62783,62784,62785,62083,62084。。。具体数据到他的网站找找。输入5伏上下,输出可以达到30伏,当然12v也可以。
5伏电压控制,输出5伏的ic可以介绍些吗?我用来驱动普通共阴数码管的段显示,。希望工作电压5伏。 我不想用npn,那样麻烦。 答 17: 谢谢大家,尤其感谢热心人computer00,你给我的方案稍作改动就成功了,万分感激。 答 18: computer00说的好啊那个电路我见过,
机会所有的液晶显示的背光控制电路就是用的这个。
5V控制12V输出,功率还不小。
为什么不用其他方案,其中肯定有人家的道理
答 19: 我来答一下其实很简单,一个5v稳压管,再加上一个pnp型三极管。
5V控制12V输出,功率还不小。
