51,24M 请教51可以用24M的晶振吗?
问
请教51可以用24M的晶振吗?
我看其说明上是0HZ~24MHZ的
与其匹配的电容是多大的?
谢谢! 答 1: -24的可以,30pf左右 答 2: re:-24的可以,30pf左右我焊了一个板子不好使阿 答 3: 要是用20pf 的电容可以吗?要是用20pf 的电容可以吗? 答 4: s51支持0~33MH可以查一下! 答 5: 谢谢谢谢各位! 答 6: 请问电容选多大主要是由什么决定的? 答 7: 告诉你用12兆的精子
20-30pf的无极电容 答 8: 用atmel的51 答 9: 谢谢各位,我今天试验好了,可以使用!谢谢各位,我今天试验好了,可以使用!
对手机来电的干扰也没有什么影响,比较稳定!
我用的是 AT89C51 和AT89S52 试验的!
AT89S52 的33M也没有问题! 答 10: 晶振也有坏的要注意阿!晶振也有坏的要注意阿!
我看其说明上是0HZ~24MHZ的
与其匹配的电容是多大的?
