问
在C51中,如何将一个unsigned int的双字节数据转换成两个unsigned char的单字节数据?
两个char型数据分别为高,低位字节 答 1: 用>>或<<可以吧? 答 2: 方法很多。c1=((unsigned char *)&i)[0];
c2=((unsinged char *)&i)[1];
or
c1=i/256;
c2=i%256;
or
c1=i>>8;
c2=i&0xff; 答 3: 还有点不清楚的地方c1=((unsigned char *)&i)[0];
这个方法是取i地址作为数组地址,然后取数组元素吗?我不是很清楚?
c1=i>>8;
c2=i&0xff;
这样取是不是就是直接舍弃高位,只取低位?我试了c2=i,结果也是可以的?为什么要加一个&0xff?
谢谢 答 4: computer00能再回答一下吗?谢谢 答 5: 1.可以这样认为。2.不加0xff也没关系,这样写更容易看明白。
or
c1=i/256;
c2=i%256;
or
c1=i>>8;
c1=i>>8;
c2=i&0xff;
