共基极电路的发射极和集电极可以对调位置吗
问
npn三极管共基极电路接法为输入发射极,输出集电极。如果我将集电极作为输入,发射极作为输出,这样的接法,三级管还能用吗?它还能作为放大器吗,或者其他的用途,再或者这样接电路直接烧毁?
不知哪位能帮我解释下,谢谢。 答 1: 我觉得不能用啊。能说说为什么你会有这样的想法吗?为啥要搞出来这样一个电路呢? 答 2: 看电位了如果发射极接高电位,这就是个反接的管子,放大倍数小于等于1。公式好象也有,跟那个alpha有关。正常使用是
beta= alpha/(1-alpha).
如果集电极电位高,就类似于PSRR了,估计过来的信号很小了。
这种接法我也碰到过,说不清楚原因。
这样的接法管子应该不会坏。 答 3: 最好不要玩另类了。。。。三极管设计的时候可没有考虑过要倒过来用。一个简单的例子,对普通的硅三极管,CE倒过来时耐压将降到6V左右。 答 4: 谢谢大家 我想法是另类了点电路这样接以后,用小信号模型来分析,就成了一个信号缩小器了.估计没有什么使用价值,而且理论可行,实际上却不一定能实现信号缩小.
这种接法我也碰到过,说不清楚原因。
